florius
第11楼2010/07/03
我们的也是PE 5300。开机:电脑,氩气,冷却水机,空压机,仪器,软件,点火。关机:关火,关软件,关仪器,关冷却水机和空压机,关氩气。不知道我们的顺序有没有好坏之分。
xfj5201314
第13楼2010/07/03
Thermo iCAP6300(双向)开机:开氩气半个小时以上,开冷却水,开排风,夹好蠕动泵夹,检查废液桶是否有足够的空间,待检测器温度下降至-45度、安全连锁正常后即可点火,预热一刻钟以上,测样品;关机:熄火,待冷却水压力下降至18MPa以下即可关掉冷却水及排风、松开蠕动泵夹、等检测器温度上升到室温以后即可关闭液氩。由于稳压电源、电脑、仪器、软件一般情况下我们是不关的,所以这些步骤我就省略了。楼上也有人说过顺序,呵呵~~~
cjf06301
第14楼2010/07/05
PE7000DV 先开氩气(0.6-0.8)排气系统 空气压缩机(80-120) 冷却水(17) 开机 打开软件 检测蠕动泵 点火
面对面想你
第15楼2010/07/06
“开模温机”是什么?
广结善缘
第16楼2010/08/04
PE7300一般情况下我们都24小时不关机的,几乎每天都要用,用的时候随时点火。
joanna_xiang
第17楼2010/11/18
第18楼2010/11/18
PE7300的软件和仪器、冷却水一般不能关吧,不然再开要预热很长时间的。空压机可以关掉
chhqzx938
第19楼2010/11/23
ICP2100DV开机顺序:打开氩气阀门,空压机,冷却水循环机,再打开仪器主开关,安装好蠕动泵管道,接着打开软件,等仪器初始化完成后仪器就进入待机状态了,此时就可以点燃等离子体关机顺序:关闭等离子体,等氩气冷却炬管完成后,把进样管从溶液中取出,排除管道的废液,然后关闭冷却水循环机,空压机,氩气阀门,等管道废液排空后关闭蠕动泵,松开蠕动泵,关闭软件,最后关闭仪器主开关
chunshan
第20楼2010/11/24
只要冷却水和气体前后不要弄错就好了,其他不太要紧吧
yyqhyn
第21楼2011/06/10
[总结的很全面
