zzszjcz
第31楼2010/05/18
填料可能出现了崩陷?!
yao2006ywx
第32楼2010/05/24
这些色谱有些怎么这样的 ,是不是哪里出问题的??
chqiu111111
第33楼2010/05/25
这些图都是有点胖胖的,学习一下楼主的经验。
毛毛儿
第34楼2010/05/27
当时做这个样品的时候就特别头痛,首先本身样品难闻,而且不好称量、溶解。出来的谱图也是乱七八糟!
lxx5052
第35楼2010/05/31
呵呵,这种的样品确实挺难搞的
消咳喘
第36楼2010/06/02
如果是原子吸收光谱的图也是不正常啊!
第37楼2010/06/02
我想问一下楼主,没有标准品您怎么定量啊!
第38楼2010/06/02
可以按面积百分比来定量也是可以的!
小卢
第39楼2010/06/10
看来柱子的选择还是很重要的!不过条件的选择也很重要!最后峰形还是应该在调条件,估计会更好的!
青林
第40楼2010/11/03
这什么柱子来的,差的不行
