nnmy
第11楼2010/05/14
就是25倍
有水有渝
第12楼2010/05/15
参与计算时分母的稀释过程中肯定是1g*10/25,所以我觉得是2.5倍,楼主可以把稀释倍数代入计算,看看结果就知道了,实在不行,做个回收率肯定不会有错。
十八学士
第13楼2010/05/15
貌似是中药蜜丸的检测呢
liuyuan198815
第14楼2010/05/15
是中药六味地黄丸的检测,你做过吗?
第15楼2010/05/15
用2.5倍不行的,小了10倍呢,不过你说的那个回收率怎么做啊?
睿武孝文
第16楼2010/05/16
晕!1、将样品置于25ml中2、取25ml中的10ml3、将上面的10ml蒸干后,还将残渣溶于10ml含量计算公式%=[(供试液中对照品的峰面积*对照品溶液的浓度*对照品溶液的进样量)/(对照品溶液的峰面积*取样量*稀释倍数*<1-水分%>*样品溶液的进样量)]*100%
gracezll
第17楼2010/05/25
就是稀释了25倍啊,直接计算每步稀释、定容的最终体积就行了
