快乐
第11楼2010/05/27
哪可能是东风打字时打错了。
雪妖
第12楼2010/05/28
没有听说过这样的只是听说过色谱柱不能反冲,是怕填料被冲出来因为厂家为了避免一些杂质堵在筛板上,造成柱压升高,无法使用将进口端筛板的孔径做得比较大
plexu
第13楼2010/06/27
我第一次看到柱子两端填料有粗细,是在一篇翻译文章里。仔细对照原文,原文是说柱子两端筛板孔经不一样。这完全是一个翻译错误,估计东风也是受到这篇翻译文章的误导。
第14楼2010/06/27
原文是说柱子两端筛板孔经不一样,孔经是指什么?
第15楼2010/06/28
不好意思,应该是"孔径"
lilylk7456
第16楼2010/06/28
O(∩_∩)O~同意zxhcnf(zxhcnf)的“这种情况是不可能出现的,这种柱子装不了。因为颗粒非常小,你不可能像宏观的球一样一个一个码上,同时也不可能一根柱子装两次,先装大粒径的再装小粒径的。”
huaibeijiayuan
第17楼2010/06/28
填料应该是一样的,可能筛板孔径不同吧
yongw
第18楼2010/06/28
那个厂家的两端孔径不一样?现在好像大多都是一样的
第19楼2010/06/28
是的!绝大多数厂家目前都是对称筛板,所以大家在清洗时都放心反冲好了。
第20楼2010/06/28
赞同,看了zxhcnf版主的介绍,是不可能不一样的。
