天字一号猪
第71楼2010/09/01
精品,赵云确实牛
hottyfly
第72楼2010/09/20
真是好人啊
zhangjt80
第73楼2010/09/22
可以解压,但还是不能用提示component “COMDLG.OCX”....NOT correctly registered。。。。
第74楼2010/09/22
“方法如下:下载comdlg32.ocx 这个文件,很多软件打开的需要的他支持,因为系统本身没有这个文件。只有几百KB,地址http://www.skycn.com/soft/41346.html如果大打在打开一些软件的时候提示无这个文件,请大家下载后,复制到C盘C:\windows\system32目录下,然后进行注册。ocx注册方法:右键选择打开方式,选择WINDOWS\system32下面regsvr32.exe打开,然后就注册成功了。相关软件即可使用 ”
阿喜
第75楼2010/09/23
谢谢楼主啊
ly_tryh
第76楼2010/09/26
谢谢楼主。缓慢下载中……
0410370107
第77楼2010/09/28
完蛋了,对不上号了!
runbo2000
第78楼2010/09/28
打不开呀!
第79楼2010/09/29
打开了,谢谢
guan_tong
第80楼2010/10/10
压缩包20被破坏了
