coffee8
第11楼2010/05/14
硫脲是还原作用吧?
jmcdcjyk
第12楼2010/05/14
标样中的砷本身就是三价砷,无所谓的加硫脲把五价氧化成三价。
第13楼2010/05/15
不能保证样品中的砷都是三价的吧!应该是将5价还原为3价的吧!
chemistryren
第14楼2010/05/16
觉得还是加比较好,万一配的溶液有5价砷那你结果就偏低了.
翔戈斯
第15楼2010/05/21
做过能力验证,的确是加了比不加要高些,后来报了加硫脲的结果,没什么问题大家参考一下,本人不对由此产生的问题负责
清水寒烟
第16楼2010/05/26
还是加了比较好点。加了保存时间会长点。
第17楼2010/06/15
还是慎重,查看标准了解一下。主要加硫脲保证标准系列与样品的体系一致,保证实验的同一性,准确性。
supreme
第18楼2010/06/17
个人认为从国家标物中心购买来的砷标液里面含的都是三价的,所以不加硫脲。我自己以前做实验的时候用标液配出来的加和不加硫脲荧光值差别很小。
