阿宝
第11楼2010/05/16
什么检测器?如果是FID的话,空气肯定不行,可以试试甲烷。另外:还和柱子有关,测定死时间一般都是用不保留的物质测定的,绝对不保留是不可能的,就是相对保留非常弱的物质也可以测定。
symmacros
第12楼2010/05/16
cpwaw57cb毛细管柱用打火机里面的气体丁烷测定死时间是可以的。也是安捷伦建议的方法,因为丁烷容易得到,用甲烷会更准一点,但制备较为麻烦,(如果有天然气的话,也可用),对wax稍长毛细管柱,丁烷的死时间测定误差很小。
dicp-103
第13楼2010/05/17
标准方法是用甲烷气,如果你用的是非极性的柱子 用丁烷是不准确的,再者你可以根据柱子长度推
tonyyni
第14楼2011/01/26
估计吸附最少的应该是毛细管柱,因为里面是没有填料的,是中空的所以吸附最少。建议你去查查检验苯的标准,上面会告诉你具体的型号,如FFAP等
第15楼2011/01/26
