初学者&九点虎
第11楼2010/05/14
应该还是无色透明的,只能不能产生氰化物吧
第12楼2010/05/14
恩,还需要加硫酸,硫酸沸点高
chemistryren
第13楼2010/05/16
微波可以用硫酸,我加1毫升硫酸试过,150度没有问题.不需要太高的温度.
20100103
第14楼2010/06/22
加硫酸应该可以,我们现在正在检测海产品,用的是微波消解。不知道消解温度定在150能不能达到要求?
飘渺的风
第15楼2010/06/22
可以试试用微波消解,然后加硫酸赶酸。
田7
第16楼2010/06/29
到200度应该还可以吧
sunpengwjh
第17楼2010/06/29
后来怎么消解了?
第18楼2010/06/29
150度温度好像有点低了!
Hullen
第19楼2010/07/07
错了,砷糖很好消解,是砷甜菜碱(AsB).微波较难达到合适的温度,必需用灰化或硫酸提高消解温度。
清水寒烟
第20楼2010/07/07
那湿法消解到底多少度比较合适啊?温度太高了,As会不会挥发啊?
