garfieldcat
第11楼2010/07/09
测试点的浓度含量一定要落在标准曲线的内部,最好在20%~80%之间,如果不能也要包含进去。楼主的测试点都不落在标准曲线范围内,谁说得清?另外,你的测试点是不是太低了?你的ICP检出限能达到么?
Star
第12楼2010/07/09
主要问题应该住在ICP-OES的检出限上面,达不到这么低
sjg821227
第13楼2010/07/09
LZ测的是什么元素?例如铅0.02mg/L基本就是检出限了,0.004mg/L是不可想象的!另外,如果仪器状态一致的话,雾化器类型也会有很大影响
秋月芙蓉
第14楼2010/07/10
这种浓度不是ICP-OES的检测范围
牛爸爸虎儿子
第15楼2010/07/10
什么元素啊?0.004ppm有些元素ICP是测不准的,还要看是什么基体溶液。。曲线可以的话把点放到0、0.01、0.1、1,你先 看看你的线性好不好吧!
《学无止境》
第16楼2010/07/10
测试浓度和标液浓度相差太远了
xiaojunzhang
第17楼2010/07/11
标液浓度和样品溶度差别太大了
