秋月芙蓉
第11楼2010/06/13
同意这个观点。我们用自动进样器,吸液时间为70S
sunnyboy
第12楼2010/06/13
好像我的热电6300的控制不了吸液时间嘛,只是预先清洗时间可以设置。
面对面想你
第13楼2010/06/14
楼主说的是吸液时间,不是速度!吸液时间一般是不宜太短,要确保样品能够进入雾化室,达到分析目的。太长了就浪费时间了,个人觉得30s以上,60s以下应该都可以。
wjf318
第14楼2010/06/15
只是保证溶液吸入,雾化到等离子体焰所需时间。可以拿个有明显艳色反应的溶液(比如钠)观察一下从溶液进入到等离子体焰产生艳色反应的时间,就可以大概估算出吸液时间
ww1560
第15楼2010/06/25
吸液时间的影响我认为主要是 减少“记忆效应”,就是上一次测量队本次测量的影响,你可以通过多测定几次,比较几次测定的结果,就能看出什么时候能达到稳定状态以及影响了
liusy
第16楼2010/06/25
信号稳定了,时间也就够了,时间多宝贵
