消泡剂消泡性的几种测试方法
一、循环法
模仿该系统的消泡性能试验方法:循环物料落下的高度和流量恒定,记录各段时间受器中物料的高度。作为工业上施工辊涂法或淋涂法,涂装后余下的涂料落入受器中,供循环再使用。
二、鼓泡法
此法是将空气直接导入,使体系产生泡沫,将试料100ml加入直径为5cm的量筒中,添加消泡剂后,用定量泵每分钟导入500ml的空气,温度控制在30°C,每隔一定的时间记录泡沫高度。与其它方法有所不同,适用于低粘度的涂料或乳液。
三、振动法
所用涂料是丙烯酸乳胶涂料,测试前不含消泡剂。将试料加至试验罐的1/2体积,并按规定的时间振动后,测定消泡剂的密度。振动的时间可由泡沫产生的难易程序而人为地决定之。空气混入率小的,消泡效果被认为是好的。
美丽心情(dyann) 发表:测定方法要是具体一点就更好了
