戈壁明珠
第11楼2010/05/15
进样口、检测器部分作一下清理维护。您说的恒温是指在程序升温的低温端还是高温端恒温?
callmy
第12楼2010/05/16
谢谢 这么多热心朋友的回答 明天上班 试试!
yyuy77
第13楼2010/05/19
用的哪个牌子的气相色谱啊
guohua
第14楼2010/05/19
一个是仪器内部有污染,导致鬼峰出现,第二升温基线上漂应该正常吧。
sacifice
第15楼2010/05/20
难道是科创的?
luansan
第16楼2010/05/21
检测进样口的分流气路,估计里面脏或有堵塞。如果你的柱子充分老化的话。还有别忘了老化一下柱子和进样口之间的密封垫
sodaba
第17楼2010/05/25
这种情况我也碰到过 你可先采用恒温保持几分钟 然后再程序升温试试
第18楼2010/06/22
终于解决了 是氮气流量问题!由于氮气流量不均衡导致的,
wuyiqin517
第19楼2010/09/01
看看是不是称管被污染,若载气恒流升温,基线在高温短肯定会向上飘!
乐果
第20楼2010/09/01
气相色谱出问题一般都是进样口,建议维护一下
