第22楼2005/11/01
我个人认为这样基本对酸的多少没有影响,要象酸少只能让剩余的尽可能的少,所以很多资料上都说至熔融状态,我一般都到感觉剩余液体粘稠状,放冷后结晶析出的阶段
第23楼2007/06/19
我是新来的。我们也是用PE的,石墨管用了一百多次就不行了,不是针的问题,注射口还是好好的,可是石墨管两侧和外底部已经烧坏了,请教各位,这是什么原因?
第24楼2007/06/20
呵呵,PE送的石墨管也是普通的,一般最好的能用到700左右吧,我们一般用到500次左右,看来我们还算幸运。一般注射口好好的话酸度应该没有什么问题,石墨管两侧损坏严重的话一般是氩气有问题。我们的一般也是,石墨管两侧坏了。
第25楼2007/06/20
我的前辈告诉过我,进石磨炉测量的样品,一般都是用干灰法,而且溶解样品的硝酸浓度一般在2~3%左右。湿法消解的样品一般不能用石磨炉测量,因为对石磨管损害过大。至于能使用2000次的石磨管实在听来象天方夜谈,300多次估计是极限了。至少我在测Pb时,200多次也该换了,不然就等着石磨管碎在炉中吧(这样惨痛的经历,我有过)
第26楼2007/06/21
2000次不太可能吧,是不是不升温
第27楼2007/06/21
可以用到1000次左右,但是两边已经坏了,还有灵敏度会下降比较多!!
第28楼2007/06/27
你赶酸了吗,可以试试再加入一些去离子水把酸尽量赶尽
