ww1560
第11楼2010/05/19
我是这样想的,比如我要测植物里面S的含量(ug/g),我往样品里面加100ug的Y,然后和样品一起消解,消解后取0.5ml,定容到10ml, 然后测定,分别得到S的浓度Cs和 Y的浓度Cy, (1) 100/V消解液* (0.5/10)=Cy (2) Ms/V消解液* (0.5/10)=Cs(1)/(2)= 100/Ms=Cy/Cs, 这样就可以求出样品里面的浓度了,你觉得这样对不对?谢谢
分享快乐
第12楼2010/05/19
水平观测要好些,灵敏度高检出限底,但s本身勇敢icp检测不太好,不是很灵敏,不是太好
archmage
第13楼2010/05/19
20ppb是溶液的浓度还是木材本身的浓度?如果是消解后的浓度为20ppb,用ICP测试可以的。如果木材本身20ppb,ICP基本上测不到。
第14楼2010/05/19
不同元素间的回收率是不一样的,可以用标准加入法,不同梯度浓度的标准溶液,溶解样品,直接软件带入 即可得到样品中浓度
第15楼2010/05/19
是消解,定容后的最终溶液浓度,木材本身应该在Ppm级别
第16楼2010/05/19
我的样品的数量比较少,一次只有0.2g左右,而且做不了重复,不太明白如何用标准添加,您能说的详细点吗,谢谢
第17楼2010/05/20
参照一下以前的有关标准加入发的帖子吧,或再查一下相关资料,不是一两句就能讲述完全清楚的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100428/2525185/index.shtml
第18楼2010/05/20
好的,多谢指点
