akun323
第19楼2010/05/21
1、把进样瓶放在大烧杯里(2L的烧杯可以洗四五百个),倒上乙醇(废的就可以)超声。
2、用筛子把乙醇滤出来。如果有时间可自然风干,或者放在烘箱里很低的温度吹干。
3、再把进样品放在烧杯里,倒上铬酸洗液(重铬酸钾-浓硫酸)漫过进样品,找一个小烧杯,用烧杯底不停地压,因为洗液进入到小瓶里面,液面会下降,再补充洗液,重复上面,至道小瓶里都充满铬酸洗液。
4、如果觉得小瓶里还有气泡,可以在超声上超一下。
5、在洗液中泡过夜,时间长点短点都可以,看自己时间安排。
6、用一个大号的漏洞,把洗液过滤出来,小瓶里的洗液不容易过出,需要倒一下。
7、把小瓶放在筛子里,用自来水冲洗,直到水不再变黄。
8、把每一个小瓶用自来水和蒸馏水各冲洗几遍。
9、烘干和自然晾干都可以。
呵呵,这种方法比较繁琐,铬酸洗液用的时候一定要小心,但成本比较低,1、2步做好,铬酸洗液可以重复利用很多次,洗出来小瓶也相当干净。
比较适合9mm口径的小瓶,8mm的铬酸洗液泡进去有点困难。
