wanyong0791
第31楼2010/07/12
都是循环利用
lfq07222000
第32楼2010/07/14
同意你的方法,我的也是
vivehof
第33楼2010/07/14
我们有大把的瓶子都给扔了用过
yanghaichao0
第34楼2010/07/18
用洗洁精和水超声,然后用自来水和纯水冲洗干净即可
蚊 子
第35楼2010/07/19
我们一次性使用,找中惠买安捷伦原装的 瓶子带盖子大概3元一个
zhangshuai2009
第36楼2010/07/19
我家都攒了一千多个了,就是有机溶剂浸泡,洗液清洗。然后烘干。
蓝是那么的天
第37楼2010/07/26
我们之前都是直接用丙酮超声3遍晾干使用,不过由于一次清洗量比较大,一般都是700到1000个一起洗,但是感觉交叉污染比较大,后续使用中发现定性平行样经常都是一个有数以个N.D.最近想用马弗炉烧试下,不知道效果怎样。不知道还有没有更好的方法,坐等高人出现
YL
第38楼2010/07/28
ND的用溶剂冲几次就可以了,我发现只用丙酮,有些附着在壁上的东西冲不掉,可以加用二氯甲烷冲下。有问题的应该另类处理,最好用酸泡下
mike21cn
第39楼2010/07/29
1. 一般不建议回收利用GC样品瓶的,可以买国产的便宜一点的用2. 如果一定要回收利用,可以把GC瓶放大烧杯里,用浓H2SO4在250摄氏度的电热板上煮两个小时,去离子水洗干净后用烘箱300度以上烘两个小时,我们试过:装5000PPM的6P混标和200PPM的PBB/PBDE 的GC瓶用这个方法洗过后,全部没有检出
young2010
第40楼2010/07/29
用丙酮浸泡,超声2-3遍,再用蒸馏水超声2-3遍,烘干。
