高亚
第21楼2016/06/02
是有一个系数的MDL=k入CoVoM1/V1,一次滴定时入=1,反滴定时或间接滴定入=2
第22楼2016/06/02
是有一个系数的,一次滴定乘以1,反滴定或间接滴定乘以2
婑窮挫
第23楼2016/11/24
反滴定时的M1和V1指的是哪个试剂的量?是样品量还是加入到样品中的那个中间试剂的量?
ningning04
第24楼2017/05/12
一般根据所用的滴定管产生的最小液滴的体积来计算,按公式(3)进行计算。 (3) 式中:λ-被测组分与滴定液的摩尔比; ρ-滴定液的质量浓度,g/mL; V0-滴定管所产生的最小液滴体积,mL; M0-滴定液的摩尔质量,g/mol; V1-被测组分的取样体积,mL; M1-被测项目的摩尔质量,g/mol; k-当为一次滴定时,k=1;当为反滴定或间接滴定时,k=2。
