kemp
第15楼2010/05/22
可能有些误解。在GC并没有可以调节量程这一说,可能是仪器厂家技术人员的误导。在比较老的国产GC上确实有两个可调节的电子参数来改变FID的灵敏度,它们分别是衰减和高阻。所谓高阻就是FID微电流放大器的反馈电阻,这个电阻的阻值越大则微电流放大器的放大倍数就越大,所以如果样品的浓度比较高时可能导致微电流放大器过饱和出现所谓的平头峰,此时如果降低高阻的阻值就会得到正常的色谱峰,所以有人就将高阻说成是量程了。在进口GC里面管这个参数叫Gain;而衰减这一参数就将退出,其实就是经过微电流放大器得到信号经过简单的电阻分压得到输出信号,用于选择信噪比,信号和噪音是同倍增减的。所以这两个参数并没有先后的调节顺序。
