阿宝
第11楼2010/05/18
洗耳球能吹出来吗?怀疑中.............
sdlzfxy
第12楼2010/05/19
吧填充柱取直,把接头的堵塞取下,敲打磕处担体就可以了!
dahuitailang
第13楼2010/05/20
直接把空气管线换成乳胶管,然后接到柱子一端,3-5个压力,放在通风厨里,吹呗,一会就全出来了
quin
第14楼2010/05/20
对这个问题也有兴趣,试一下先。
qqqid
第15楼2010/05/21
看了一下回复,竟然有这么多人和楼主一样做。把装好的柱子倒空再装其它填料,这也叫“重复利用”???好象只是重复用了不锈钢管,填料都浪费了,我想问一下,是不锈钢管贵,还是填料贵?这样做有意义吗? 下次再做相同样品的时候,倒掉的填料是不能再用了,难道再用新填料装回来? 你就不能多买点空柱管?那东西又不是比填料还贵。废柱子,或者单是为了研究各种填料的性质,把填料倒出来重新装,很正常。如果是日常分析工作,这样的“重复利用”得不偿失。
