jmcdcjyk
第11楼2010/05/21
步进电机驱动器上的四个小开关是调电压的,电压越大动力越大,但寿命越低.
清水寒烟
第12楼2010/05/26
我们的进样器也停工过一次。还是找厂家维修吧。
第13楼2010/05/26
自己动手丰衣足食,经销商上门服务竟然要收服务费,就换一个步进电机驱动器。
zjl-xm
第14楼2010/05/28
步进电机驱动器价格多少呢。
大漠孤洲
第15楼2010/05/29
这个就像是车上的变速箱一样,通过这四个按钮来调节电机的转速的,一定要和原来的那个驱动块设置一样,不然走位就不准了。
第16楼2010/05/29
是吗,好像是力量的大小吧。跟位置不一样吧。
水星
第17楼2010/08/24
9800有地段保护功能,下次再碰到打开进样器后盖,把附带翻转回去就好了
苦逼的检验员
第18楼2016/02/19
我也遇到一个问题。当我使用机器用到 “自动配置标准曲线 ”这个功能的时候就是出现下面的情况 自动配置显示是: “运行错误,下标越界” 不知道怎么办
