fengbao000
第11楼2010/05/16
如果含量相差不大,误差小。否则会很大
hywuweidong
第12楼2010/05/16
这种方法是不妥的,当燃气纯度、电子放大系统等发生变化时,会影响标准曲线的K值,K值变化其误差会增大,有的可能相当大(特别是操作人员水平比较低或仪器状态不太好时),最好还是按标准做工作曲线,结果比较可靠、准确。
初学者&九点虎
第13楼2010/05/16
单点校正,其实如果样品含量和标样相当,比标准曲线法准确
chemistryren
第14楼2010/05/16
楼主这相当于一点法.如果与样品浓度接近误差可能还小点,不接近的话误差会比标准曲线法大一些.
jyjcyshjl
第15楼2010/05/18
做的点要至少5个才觉得可靠。误差可能很大
云卷云舒
第16楼2010/05/22
仪器稳定的话,误差不大,关键标准样品和试样含量接近。并且在线性范围之内。
maldini3
第18楼2010/05/24
应该跟仪器稳定性有关吧,总之无每次分析之前都先做曲线。
happy爱米粒
第19楼2010/05/25
呵呵,如果定性还好一些,比较简单快速,但是要定量就不准确了,线性校正一般5点是比较好的
用心飞
第20楼2010/05/29
其实这种定量方法是很精确的。你用标准空白校零后,然后选一个与待测液吸光度值相近的标准溶液,测得吸光度值后,然后直接测待测液。下一个再测标准,马上再测待测液。这种方法在火焰光度计里经常使用。主要针对一些基线漂移较为严重的检测器而想出的办法。如果是原子吸收一般不用的。
xy642316
第21楼2010/05/30
这种做法的前提是:样品浓度与标准浓度不相上下,否则不能用。
