nier502
第11楼2010/06/16
可以同时做,微波消解,砷和汞都可以加硫脲抗坏血酸混合溶液的,回收率都很好!选择负高压和灯电流时要注意。
chemistryren
第12楼2010/06/16
还是分开测吧,汞对砷有干扰.此外,铜,镍等金属离子也能对砷干扰.
jamesbond1018
第13楼2010/06/20
我同时测定的 消解液100度象征性赶一下酸 5ML消解液定容100ml体积 加硫脲 待测
20100103
第14楼2010/07/01
可以同时测定的。 消解液一定要赶酸 ,不然对砷有很大的影响。结果可能为0
zuiqiu
第15楼2011/08/05
很多人都觉得砷和硒共测还是好的,汞还是单独测算了。
soul0613
第16楼2011/08/06
我也做过砷汞同测,但是汞基本测出来是低于检出限的。。因为汞的处理是不能加硫脲和抗坏血酸的(海光培训PPT上说的,国标上加的是溴化钾和溴酸钾),所以我认为砷汞同测是不合适的,我现在是砷锑同测。。。经验尚不足,我也希望能找到更好的方法,毕竟是双通道原子荧光,同测省时间省药剂呀
wyyyux
第17楼2011/08/07
我觉得砷汞同测主要是要考虑方法的可用性,原理上对于砷来说是还原,汞是测定单质,所以二者在测定是主要是对砷的还原多考虑,特别是在食品样品中要大量的硝酸时这个同测的可能性就大为降低,我在食品测定室一般要将硝酸酸度低于5%(最少),用过量的硫脲还原(加粉末要注意反应的激烈情况),对于1+1王水消解的土壤累环境样品,也要考虑有机质的,特别是污泥样品,土壤同步、同时分析建议大家去万方、或知网看我的相关文章,
wpl369
第18楼2011/08/08
您测的是什么样品呢
