IC_007
第11楼2010/05/18
貌似超声脱气15min之后,绝大部分流动相都能用了。
有水有渝
第12楼2010/05/18
真空脱气机一般是仪器的选配部件,但低压梯度一般是必配,这个要很多钱的。
txzy007
第13楼2010/05/22
很显然,作用不能相加。只有做梯度时,在线脱气才有实际意义
lmchen2010
第14楼2010/05/22
大家说的真空脱气指的是什么?抽滤吗?
chinapeptide
第15楼2010/05/22
我配溶液都是2个一起上,一边用水泵抽真空一边用超声仪超声,如果只用其中一个脱气,脱完后再用2个方法结合都有很多气泡上来。还有刚配置的B液(有机和水混合)温度有很明显的变化,最好温度到室温再用,否则保留不稳定
