chqiu111111
第11楼2010/05/25
这个好像在解决峰拖尾的帖子里面有了,是工程师发表的。
雪妖
第12楼2010/05/29
没有吧主要是看使用人是否能好好维护我觉得不存在伤害大一说
第13楼2010/05/29
一般三乙胺都用量很少的不可能出现溶解的情况吧
第14楼2010/05/29
是啊,为什么ph过高或者过低对柱子都不好呢,我只知道有这种说法,但是不懂为什么!
第15楼2010/06/12
对啊,只要用完后洗好柱子就不存在这个问题了。只要是在柱子的承受范围ph内就可以了,一般是ph2-9都可以吧!
第16楼2010/06/12
是啊,做抗生素类物质就是这样的,如果直接用水的话,可能峰就不好。
第17楼2010/06/12
我一般都与平时差不多,只是时间要洗得长一点。就是用10%,20%......100%梯度 乙腈或者甲醇冲洗。
快乐
第18楼2010/06/13
只要是低流速、长时间就行了,对吗?
阿宝
第19楼2010/06/13
从某种意义上说,一定浓度的三乙胺确实可以改善峰型,不过一定要注意浓度,毕竟三乙胺的碱性很强
可爱宝贝
第20楼2010/06/28
一直在用三乙胺,柱子都用了两年了,也没发现有什么问题
