zxhcnf
第53楼2010/06/29
“比如C18柱常规的再生洗涤方法是:分别用甲醇、三氯甲烷、甲醇/水各3O ml依次通过色谱柱,再用100% 甲醇6O ml平衡色谱柱后封存,柱效将恢复正常 。”如果是蛋白质累积,这个条件也许冲一万年也冲不下来,所以这个功能也就相当于液相的一台泵,需要自己去换流动相的,可能对常规一点的强保留化合物管用,但很多时候光是冲冲根本解决不了问题。哥们,还是别花这个钱了,因为这一功能您的液相就能实现。
zxhcnf
第54楼2010/06/29
这种方式我做过,柱效会有所提高,但拖尾是没办法控制的,而且用这种方式修复好的色谱柱不宜用较高的流速使用,比如2ml/min,柱床容易松动,这种修复方式您的液相也可以实现,所以还是没有必要购买
