坏宝贝
第11楼2010/05/31
压力不稳,很可能是淋洗液通过管道产生的气泡影响,一般离子色谱都有脱气装置自动脱气啊
拿板砖的鱼
第12楼2010/06/01
泵刚好是接在脱气后面的。所以……
guofeichen
第13楼2010/06/03
1)压力过高,系统堵塞,需要逐段检查堵塞地方。2)压力过低,系统内有气泡或者漏液,导致压力上升困难。将淋洗液脱气,样品脱气,系统检漏。3)压力上下波动,泵头有气泡,将单向阀超声,或开大流速冲出气泡。
第14楼2010/06/04
简单明了
ly-qiyue
第15楼2010/12/15
实用,顶一下
xie20051106
第16楼2010/12/17
我的压力很高啊,超过10MPa了,仪器都不运行了,请问怎么样检查是哪里堵啊。还有,保护柱刚换不久。
gszhouyw
第17楼2011/03/01
1)压力过高,系统堵塞,需要逐段分开检查堵塞管路。2)压力过低,系统内有气泡或者漏液,导致压力上升困难。将淋洗液脱气,样品脱气,系统检漏。3)压力上下波动,泵头有气泡,将单向阀超声,或开大流速冲出气泡。4) 淋洗液中有气泡,压力忽高忽低,建议进行淋洗液脱气。5) 样品未过滤,或样品基体与淋洗液反应生成沉淀,堵塞色谱柱或抑制器.6) 环境温度变化大,推荐使用柱温箱.
zhbl17
第18楼2011/03/27
和温度也有关系,冬天很冷的时候压力会很大,所以需要个柱温箱
m3024538
第19楼2015/07/10
DIONEX ICS-900,现在不开流速压力都超标,求大神指点,到底是什么原因
蓝精灵之秀秀
第20楼2015/11/05
压力要是不断上升,有可能是保护柱或者分离柱被污染了;如果是不断波动,有可能是管道或者哪一部位堵了(在线过滤器脏了或者堵了),需要逐段查看;还有就是周围的环境温度变化比较大影响的
