YL
第12楼2010/05/17
猛一看直接想到进样口的问题,可楼主做了处理,也比较全面。也有可能是柱子的问题,分离能力变差,楼主也有讲,没换过柱子,是多上时间呢?也有可能是载气不稳定。。
cooling592
第13楼2010/05/17
谢谢, 我换根柱子试试看。 载气应该是好的吧,刚换的瓶子也没漏气。
戈壁明珠
第14楼2010/05/17
检查系统从进仪器前开始憋气,一段一段管路慢慢查,可以用检漏液,如果没有问题,从进样口开始检查隔垫、柱接头、检测器,皂沫流量计辅助。
ryxxzj
第15楼2010/05/17
看谱图是阀自动进样的模式,查阀压力,看看是多少?是否与正常压力不一样?进样时是否有漏气声。
第16楼2010/05/18
什么是阀自动进样模式? 阀压力是哪里查的? 在安捷伦仪器上?
caca002
第18楼2010/05/26
基线不稳应该是系统漏气造成的,峰面积变化可能是由于衬管没有灭活。
