richies
第21楼2010/05/20
如果只是做HPLC,不考虑日后升级到HPLC-MS的话,可以选择四元泵的低压混合,如果对流速控制的精度要求很高,建议选择双泵高压混合
hzj19810422
第22楼2010/05/20
东西分析仪器有限公司的LC5500也可以用的,010---88393500。价格面议。
gary2010
第23楼2010/05/20
岛津的LC-15C和LC-20A都是很不错的,二元和四元梯度看需求自由组合,不妨试试。
ballcactus
第24楼2010/06/07
我们实验室新买的安捷伦1200,工程师说最好是二元泵,单元泵对梯度要求不精确的情况是可以的,但是要求很精确就不行了
duanjiezz
第25楼2010/06/07
根据你的实际应用来决定选择什么样的或者品牌的HPLC经费不是问题的话,选择进口的;考虑性价比的话,选择国产的。用于药物分析类的如果选用150mm或者250mm的柱子,建议使用国产HPLC;如果使用50mm柱子做高通量快速色谱实验,建议选用进口的。选进口的话:考虑性价比选择Agilent,考虑耐用性选择Waters; 选择国产的话:选择自主研发的,不要选择贴牌的,选择做工好的,漂亮的,这样的产品质量好,耐用,选择延迟体积小的,这样你的梯度响应比较快,否则会影响峰的展宽,降低柱效和分离效果。如想了解更多细节可以给我发短消息。
liup84
第26楼2010/06/09
你是想要高压梯度洗脱还是高压梯度洗脱?是做产品开发还是只做产品检测?能不能把你的具体要求说一下,详情可咨询QQ:304125530,或400-6858117-8003
kila
第27楼2010/06/09
不是两台泵,而是二元泵或四元泵(指同时能连接的最多流动相通道数)现在几乎没有单元泵了吧
小懒猪
第28楼2010/06/12
可以考虑安捷伦1200waters2695
xiepengfei
第29楼2010/06/22
要看你是打算做定性分析还是定量分析咯,定性的话,随便过的去就行,定量就要选好点的,如安捷伦,WATERS
pandaxcx
第30楼2010/06/24
有钱买waters的 e2695和 1525没错。没经费考虑安捷伦
