白水山石
第13楼2011/02/18
1、对中孔材料的测试,国内外都是推荐用脱附线来计算孔径的,这一点都是大家所认可的;
2、对孔径的检测上限,分压在0.97以上,其误差已经很大了,所以这种分压下对应的孔径最好用压汞法来做;动态、静态做的结果都不可靠了。
3、静态法可以做到微孔,动态法可以吗?
4、动态法在整个测试过程中都是用的热导检测器?
5、在理论上,动态和静态法在计算孔径的时候都是用的一套理论,应没什么区别,只是获得不同分压下吸附量的方法不同而已;
6、国内以前是没有静态法来测比表面和孔结构仪器生产的,以前用的都是自己组装的玻璃吸附装置,其原理是重量法,重量法因为其具有自己独特的优势,现在也还有一定的市场,比如安米德的重量法微天平。
