jack510070
第23楼2018/07/17
想清楚下面几个问题,就了解连续光源背景校正的原理了。
1.元素灯通常只辐射元素的特征谱线,这些谱线的宽度很窄,通常只有0.00xnm。
2.原子吸收仪器的单色器输出带宽(即光谱带宽)一般在0.7nm附近,很少有小于0.1nm的。
3.背景吸收是泛光谱吸收,至少在光谱带宽范围内,背景吸收所有的光。
4.如果光源是HCL,那么无论是元素的原子吸收,还是背景吸收,对它都是一样的。
5.如果光源是连续光源,那么元素的原子吸收只吸收其中的很少一部分,通常元素的吸收谱线宽度只有0.0xnm,大约是光谱带宽的10%以下。因此,元素的原子吸收对连续光源不敏感,吸收系数很低,通常可以忽略,因此可以认为对连续光源的测量中只包含背景吸收。
6.从对HCL测量得到的总吸收中扣除对连续光源测量的背景吸收(包含少量的元素原子吸收),就得到纯粹的元素原子吸收。
7.显然,连续光源背景校正是过补偿的,即损失了少量的吸收灵敏度。
冰山
第24楼2018/07/17
既然是泛光谱吸收,那么不同元素的背景吸收是不是一样的?我想应该是不一样的。如果不同,不同元素的背景吸收究竟是什么?至于背景吸收值,请问可不可以采用紫外分光光度计测定背景吸收?
