sd_wanglh
第11楼2010/05/19
我也截柱子了(工程师的建议),不过熟手我是没啥希望了,争取混个半熟手吧。对于上面的问题您能给些建议吗?
ruan651209
第12楼2010/05/19
工程师来了,别忘了他的任何动作再请吃饭,记得别开票。
第13楼2010/05/19
工程师没来,是电话咨询的。记住了请吃饭别开票。下面的问题能给解答吗?昨天下午4点左右换完隔垫和衬管,今天早上8点多调谐,166个峰,其他的满足要求,就是EM电压为1507,这个情况可以分析样品吗?还是要等到电压降到1400多。(更换之前的EM电压为1412)。
千层峰
第14楼2010/05/19
降低烘箱和进样口温度,关载气就换啦,换完开载气,升温进样口和烘箱最少200度,把分流流速升到200,吹2min,再把流速换回正常,足够了
mangiell
第15楼2010/05/19
我用的是Thermo的,不用关GC-MS的,OVEN降到50度,载气OFF掉,就可以了啊,不过最好 能快点。载气如果不OFF掉的话GC的自动检漏会报警,如果真报警了,换完后关掉GC然后再打开即可。
aren584
第16楼2010/05/19
不用關GC-MS,進口溫度及柱溫降到50度以下,關掉載氣,更換時動作快點。更換完查下儀器狀態,烤烤阱什麼的。
pupu0415
第17楼2010/05/20
岛津的不用关,把进样口温度调到30,气流flow关掉就可以操作了!
第18楼2010/05/20
岛津的不用关,进样口温度调到30,flow关掉就可以操作了!
panjiand
第19楼2010/05/24
我用的也是thermo的,,每次换衬管和镉垫都是直接把进样口温度降低到80℃一下,,然后直接换……
《学无止境》
第20楼2010/06/05
肯定不用关了,如果换个衬管和镉垫都要关机的化,那太麻烦了,我们的仪器一年也关不了2-3次,正常情况下都在开着
