有水有渝
第11楼2010/05/18
有没有问过温分的工程师,怎么检查灯故障?
elvisnoxug
第12楼2010/05/21
grandma,看完帖子再回贴,是一种美德!
chinapeptide
第13楼2010/05/21
如果发生问题前用的是别的流动相,和现在用的相溶性不是特别好或其它原因会发生这种问题
fobhcff
第14楼2010/05/22
走不好,可能有死体积了,重新purge一下,我这台也出现过类似的状况。
yukepotato
第15楼2010/05/22
柏坡
第16楼2010/05/22
如果基线飘 你现看下检测器参比和样品灯能量,可能是您检测器流通池污染了,也可能检测池有微漏,仔细检查。20%的酸浓度有点过高啊。
wsy18
第17楼2010/05/23
如果参比池能量不断走低就很可能是流通池有微泄漏。可惜楼主的机器没法查看灯能量。
焚情炽
第18楼2015/02/06
我认为像你说的是对的,应该就是氘灯的寿命不长了,我有一个不成熟的见意,你也可以看一下凹光镜是否污染,
256k
第19楼2015/02/06
基线飘逸可能是温度波动
一片枫叶
第20楼2015/02/11
基线下飘通常还有氘灯能量下降 光路系统污染 光路老化等原因
