给力芬
第21楼2010/05/20
很明显是双泵的啊,LZ可以把后边的省略,泵部分搞详细点,猜点别的什么
leish888
第22楼2010/05/20
估计是二元泵
去年冬天
第23楼2010/05/20
图上看起来应该是双泵但感觉应该是单泵
小卢
第24楼2010/05/20
为什么应该是单泵呢?
tutu1588
第25楼2010/05/20
双泵,高压低压怎么看出来的?
第26楼2010/05/20
一般情况下,二元的话就是高压;而4元的话就是低压!是否可以这样理解呢?
有水有渝
第27楼2010/05/20
看流动相的混合点判断高压还是低压,二元高压的流动相混合点都在两个泵的后面,四元低压梯度的混合点在比例阀,比例阀的位置在泵的前面(按流路顺序为前后划分)。
hbvision
第28楼2010/05/20
我晕,图上明明画着两个泵,请问是高压混合or低压混合?这个就看不出
zhabc12
第29楼2010/05/21
两种流动相混合的,肯定是双泵了!
海边
第30楼2010/05/22
二元高压:原因是泵后混合,就是在高压下混合,故名高压。是不是梯度要看工作站或色谱本身是否具有此功能了。现在的色谱基本上都有此功能的,十年前就不好说了。
