hiei
第11楼2010/05/19
第7类 还应包括紫外-可见分光光度计 测汞仪
sql217
第12楼2010/05/19
我还是同意疯子哥的分法,应在粉碎设备中加:高速粉碎机,这是制备样品的一种设备。
第13楼2010/05/20
按项目分,个人认为可以分为理化检验、微生物检验、食品添加剂、农兽药残留、卫生指标等。
今明后
第14楼2010/05/20
按照检定设备与非检定设备分类;在各自的类别下再做细分也许便于管理。
coolspring
第15楼2010/05/20
这个分类基本上和一般实验室的设置一致,不过有时候“食品添加剂”涵盖了功能食品的检验,而且,更全面细致的还会设有“食品接触材料”、“毒理检验”等。个人感觉,“卫生指标”似乎可以与“微生物检验”合并。另外,我觉得在“校准仪器”里除了电子天平以为,是否应该有“温度计”?最准确的基准,是标准砝码和校准过的温度计吧。 个人一点浅见,欢迎各位高手指正。
戈壁明珠
第16楼2010/05/23
是不是还要加一个重金属指标?
何当奇
第17楼2010/05/25
光看看这个大概,就觉得眼花缭乱
第18楼2010/05/25
分类太多,反而让人不知如何是从。比如兽药残留和农药,我觉得可以归到一起去,就是食品残留检测仪器就好了
第19楼2010/05/26
重金属指标很多时候属于卫生指标。
消咳喘
第20楼2010/05/28
这个仪器分类是个麻烦事,分的太细很不合适,很多仪器应用领域较广泛;很的不够细查找和管理又比较麻烦。
