mlb2003
第11楼2010/05/26
这个行业没有接触过!用标准筛采用的是干筛分法吧?一般粒度集中在什么范围?
lyjzj
第12楼2010/05/27
是的 我们的粉末D50大概在40多吧,当然要测O/N/H/C/S
第13楼2010/05/27
你们测试激光粒度时都控制那些?只关注D50么?D10和D90看不看?
shwhe
第14楼2010/05/27
制药行业,激光颗粒计数器,主要分析混悬液中药物的粒径
第15楼2010/05/28
不熟悉这个行业,激光颗粒计数器可以测量颗粒的数量吗?
恶狼
第16楼2010/05/28
我是电池行业,测试石墨,遇到很头疼的问题:如果粉体的形貌是片状的,是不是测试时容易出现一个小粒径的假峰http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100527/2578487/
第17楼2010/06/01
]不了解这个行业,以前见您在本版面发过不少帖子,欢迎继续关注本版!
第18楼2010/06/03
最近比较忙,很少时间来。以后会经常来的
klddd
第19楼2010/06/03
我们是金属材料行业,用的仪器有MS2000、扫描电镜。
第20楼2010/06/03
也是做金属粉末的吗?
