samanthalas
第11楼2010/05/19
雪妖有没有用月旭柱子做过丹参中的Rg1和Rb1啊?
yongw
第12楼2010/05/19
丹参中没有哪两个成分是人参
第13楼2010/05/19
对了,是人参皂苷
雪妖
第14楼2010/05/19
好像不对吧,丹参是检测丹参酮IIA和丹酚酸B,好像做过,回头找找人参中的这两种物质做过三种都做过,参照药典,但是要分离开也是很不容易的
第15楼2010/05/20
只要柱子符合要求,按照药典分开人参皂苷Rg1、Re、Rb1没问题
毛毛儿
第16楼2010/05/20
丹参中主要成分是丹酚酸B和丹参酮ⅡA,丹参也不排除含有人参皂苷类的成分!
chqiu111111
第17楼2010/05/25
楼主的甲醇流动相比例比最开始的反而高了,保留时间短了。做液相的时候,分离东西,一般是往后面挪,往前面挪的话,会不会有物质峰并在一起呢?
第18楼2010/05/28
具体物质具体对待,不是所有的都是这样的分离这个物质还就这样才分开之前做的有一个是直接杂质就跑到目标峰的后面去了
青林
第19楼2010/11/03
三乙胺是不得已而为之
