aspect
第11楼2010/05/19
sslin,您好!我有以下问题想请教,请问:Bruker的仪器 做变温实验要做什么硬件与技术准备?
第12楼2010/05/19
sslin,您好!我有以下问题想请教,请问:Bruker的仪器BBI探头 可否做氟谱?如何做?
Utopia
第13楼2010/05/19
两个问题请教sslin老师:1. NOESY谱中,有时出现对角线峰(而且一般很强),有时没有,原因是什么,是测试的问题还是数据处理(比如相位调整)的问题?如果是测试的问题,一般怎样可以避免出现?2. 我记得曾经看过一篇文献,可以根据NOESY谱的交叉峰的体积积分(volume integration)进行两个质子之间空间距离的估算,当然这可能需要一个标准的距离如环己烷或类似结构中的两个相关直立氢作为参照,是有这方面的技术吗?实现起来是否容易?非常谢谢!
slg102
第14楼2010/05/19
调谐的具体作用,调谐好后,为什么还需要重新调谐。是什么导致需要重新调谐
rikei
第15楼2010/05/19
sslin,您好!我有以下问题想请教:在处理化合物1H-nmr图时,有时会出现杂质H峰 和 溶剂H峰(当然也会有旋转边带) ,我们主管说呢杂质<3%, 溶剂<5%,这个化合物纯度还是ok的(大致在95%),我对解谱还不是很熟练,不知道怎么计算比例,其他溶剂峰还容易分辨,但杂质就没法分辨了。我想问的是: 怎么区分是什么杂质、溶剂,怎么 估算杂质和溶剂 在这个化合物中所含比例呢?nmr图要达到怎样的标准,才算是一个合格的nmr图呢?
往往外
第16楼2010/05/19
楼主马甲好新,请问怎么称呼呀?
guoluren
第17楼2010/05/19
请问氘代化合物的氢谱,碳谱与非氘代的有什么不同之处
第18楼2010/05/19
请问,报名要求填的信息中,仪器信息网ID是怎么填呢
titi
第19楼2010/05/19
仪器信息网ID指的就是登陆仪器信息网的时候输入的用户名
celan
第20楼2010/05/20
支持林老师开讲!
