edward0854
第24楼2010/05/25
應該是吧. 認真想其實我也有點搞不懂
看检测器的光路图就知道,参比波长并不是另一束无吸收的波长。“關鍵是在參比波長的燈能量有否下降, 而又有沒有吸收”,氘灯只有一个,光路也只有一套,所以参比能量与检测能量应该是一致的,只有在检测池这一处光路发生了变化,参比光束透过的是空气,检测光束透过的是流动相和样品。这里要感谢edward0854,没有你提出的问题,我想大家很少会这么深入的去了解这个问题
那參比跟檢測是分開光束, 射進不同地方的嗎!?
我的儀器不是這樣的. 都是同一束光穿過流通池. 測定參比與檢測波長的差值.
