wtxnj2005
第31楼2010/05/21
楼主要么是做柱子的,要么是花了大价钱拆了很多柱子,呵呵,这个心得真的很宝贵,谢谢分享!
zxhcnf
第32楼2010/05/21
低流速冲洗当然更好,不管怎么样低柱压总归是有好处的,不管是对仪器还是对柱子。至于“柱子在使用过程中都会有部分填料的降解损失,柱头总是有少量空隙的”,这种情况会被柱头上紧密的填料(打开后会凸出1mm)得到补偿,除非填料损耗到补偿功能消失,这个时候是会反映到峰形上来的。
第33楼2010/05/21
分裂峰大多是柱头污染引起的,多冲冲柱子就好了,当然要对您的样品进行有针对性的选择流动相;柱头塌陷通常会引起非常严重的前拖、后拖等异常峰形。
yongw
第34楼2010/05/21
是
xue2009
第35楼2010/05/21
这个分析太强了,强烈支持
xiaojuanfei
第36楼2010/05/22
多谢了!好好学习学习
iverson_li
第37楼2010/05/22
楼主分析的很深刻。柱子峰形异常,柱压异常时,首先以90%水,90%乙腈或甲醇,10%异丙醇长时间冲洗柱子。建议在正冲实在无法解决问题时,不得已的情况下才考虑反冲,且不要经常反冲,我装填过几根柱子,虽然正如楼主所说,柱头上会更加紧实一些,但经常反冲对柱子是不利的,反冲时建议以10%异丙醇小流速。另外,柱头塌陷的话,可以找根废柱子,自己装填柱头,可以延长一下柱子的使用寿命。
快乐
第38楼2010/05/22
反冲不利的因素是哪些?
houcai
第39楼2010/05/23
身受感触!谢谢版主的精心描写!
zouxizhen
第40楼2010/05/24
分析得很深刻,学习了
