因为本身要做再生处理的柱子就已经是不好的了,而且柱子再生很耗时间,如果低流速时间就更久了,所以也没必要花太大精力在再生柱子上,而1.0mlmin流速既对柱子影响很小,又能节省时间,还是比较合理的。
如果是比较贵的像手性柱,低流速还是很有必要的。
chinapeptide(chinapeptide) 发表:反向洗柱子效果确实不错,但不同意楼主说的用1ml/min的流速反向冲洗,如果要反洗,得在低压下进行,即可以用低流速低粘度的溶剂进行清洗,最好是针对自己的样品。柱子在使用过程中都会有部分填料的降解损失,柱头总是有少量空隙的
