工农兵
第11楼2010/05/18
银饰
925纯银其实是指含银量92.5%的银质品。925代表银的纯度。这是纯银最低标准。 因为990足银999千足银过于柔软并且容易氧化,所以自从tiffany公司开创925银以来,925银就被国际公认为纯银。
银是一种活跃的金属,容易与空气中的硫起化学反应,使银器变黑。因此佩带时尽量少与空气接触,不宜在化学气体浓的场所佩带。接触硫磺香皂后,必须马上揩干。汗水中的氯化物对银亦有影响。
银与金不能同配戴,会导致银变黄。 当然,即使不同时配载,时间久了,银饰还是会氧化变色,无论是电镀了还是没有电镀!
原色的,抛光表面的,最简单。用擦银布擦拭就可以了。无抛光表面有缝隙的,用洗银水清洗就可以了。
电镀过表面的,要用软布擦拭,并且避免接触化学性物品(比如沐浴液体,皂液,化学试剂,香水等)因为电镀层非常薄,粗糙布的擦拭和化学性物品的损伤,都会影响表面的光亮。
【藏银】按照历史定义是含银大约30%以上的一种合金,但是现在市场上的藏银,几乎不含银。只是白铜合金的工艺品。
【泰银】一般是千足银,即千分之九百九十九的银含量,也有些仿制泰国工艺把 925银硫化成“古银效果”的也称做“泰银”,国内生产的泰银一般工艺比较简单,所以比起925银镀白金,价格要较低一些 !
工农兵
第12楼2010/05/18
银的识别与保养方法
纯银又称纹银,目前现有的科学能够提炼的最高纯度为99.999%以上,纯银一般是作为国家金库的储备物,所以纯银的成色一般不应低于99.6%。而低于这个级别的,含量大于等于99%的白银,我们称作为足银。
现在我们来重点说一下色银。银又称普通首饰银或次银。在纯银或足银中加入少量的其他金属,一般是加入物理化学性质与银相近的铜元素,就可以形成质地比较坚硬的色银。色银富有韧性,并保持了纯银的延展性,同时可以减低空气对银的氧化作用,因此,色银首饰的表面色泽较之纯银与足银更不易改变。中国色银的成色规定以百分数表示,国外一般规定以千分数表示,如中国的“80银”与外国的“800S”(S为英文银Silver的缩写)都表示银的成色为80%。
工农兵
第13楼2010/05/18
色银有以下几种的常见分类:
1、98银英文标识为980S,表示含银量98%、含紫铜2%的首饰银。这种色银较之纯银和足银质地稍硬,多用于于制作保值性首饰。
2、92.5银(也就是我们常说的925银了) 英文标识为925S,表示含银量92.5%、含紫铜7.5%的首饰银。这种色银既有一定的硬度,又有一定的韧性,比较适宜制作戒指、别针、发夹、项链等首饰,而且便于镶嵌宝石。
3、80银 80银又称为潮银,英文标识为800S,表示含银量80%、含紫铜20%的首饰银。这种色银硬度大,弹性好,适宜制作手铃、领夹、帽花、餐具、茶具、烟具或首饰上的扣、弹簧或针等类。
4、990银足银,999千足银英文标识为S990,s999,这类银饰是所有银饰中纯度最高的,因而也最为柔软,一般都做手镯较大的戒指等传统工艺的银饰。
色银根据使用和需要还包括70银、60银、50银等多个品种。
现在我们来说说泰银。泰银最早源自于泰国,所以通常叫泰国银,又称“乌银”。泰银是利用了银碰到硫而发黑的特性制成的。它是在银首饰上把银与硫的混合物加热融化,并以玻璃质状态形成覆盖层。乌银覆盖层疏松乌黑,与白银的光洁银白形成鲜明对比,产生特殊的视觉效果。再经过了特殊的防旧处理,乌银首饰不仅长期不变色,而且表面硬度也比普通银大大增强。别具一格的质感和色泽,让人感受到这类首饰的粗犷和古朴。
工农兵
第14楼2010/05/18
银饰的佩戴注意事项:
白银易吸收水银,在吸收水银后,表面质量遭到严重破坏,完全失去光泽,形成银汞齐(又称汞银)。在潮湿的空气中,银容易被硫的蒸气及硫化氢所腐蚀,使表面变黑(这就是泰银的基本形成条件之一了)。为此,我们在日常生活中就要注意以下事项:
1、化妆品不仅含有汞,而且含有硫,这能令白银生成黑色的硫化银。另外,如果空气中含有硫也是不宜佩戴白银的。那些生活在化工厂或在化工厂工作的人就要注意了,更加不能佩戴白银哦!
2、臭氧也能导致白银变黑的。如日常生活中用的负离子发生器、消毒柜都不宜放置白银饰品。
3、一些蛋禽类变质后会产生硫化氢气体,如果进行与蛋禽相关作业的工作人员就不宜在工作时间佩戴了。
4、自来水的净化常含用漂白粉或氯气,对白银有严重的侵蚀作用,侵蚀后的白银失去光泽,产生白色的氯化银。因此,不宜佩戴白银入浴。
5、洗衣粉中含有漂白剂,漂白剂的主要成份是含氯,对白银有一定的腐蚀作用。
6、水银(汞)和白银会发生作用,会发生严重的损坏,甚至形成汞膏,因此使用体温计时就要小心了。
7、白银溶于盐酸、硝酸,如果从事这方工作时就要引起注意了。
工农兵
第15楼2010/05/18
保养银饰品:
1、采用可口可乐浸泡,浸泡时间为12个小时。
2、采用醋酸擦洗。
3、采用隔了夜的茶浸泡。
4、采用擦银布擦拭。
5、采用洗银水泡上一至两分钟。
6、采用涂改液涂在银饰品上,在涂改液没有干前用布擦银饰。
7、采用牙膏和牙刷来擦洗。
8、用打火机烧黑银饰品(注意:本方法只限于素银(包金和镶嵌的银饰品不能使用.温度不要太高,禁示采用火柴,因为火柴内含硫磺,会使银饰变为硫化银)然后再用擦银布把银饰擦亮.这个方法让素银饰品特别亮的。
9、素银的银饰品经常发黑,虽然能经常清理,但也十分麻烦。我教大家在清洁银饰前准备一瓶透明的指甲油,在清洁完成后用风筒把银饰品吹干,然后为干净的银饰涂上一层指甲油。这方法我的顾客们试过最长能保持银饰一年内不会发黑。
10、在牛奶里浸泡一夜即可恢复明亮。
工农兵
第16楼2010/05/18
银的保健作用
天然的银矿通常呈矿块和晶粒的块状,但也可能呈生硬的树枝状集合体。刚刚出土或者新近抛光的银特别明亮,闪耀着银白色的金属光泽;但曝露在空气中,很快会产生一层黑色的氧化物,使其表面失去光泽.除此之外,本身硬度不高,无法以纯质形式制作珠宝,而常与其它金属合铸,或在表面覆以黄金。自古希腊时代起就一直被人们使用的洋银,即金与银的合金,只含20-25%的银。标准纯银含92.5%,或更高比例的纯银(通常有些铜)。这两种合金都被用作界定银含量的标准。
大部分银是开采铅矿的副产品,它还经常与铜伴生。世界上银的主要开采地在南美、美国、澳洲和前苏联。最大的单产银国家属墨西哥,大约自1500年起就一直开采至今。产状为缠绕金属丝状的上品天然银则产于挪威的康斯堡。
银的保健作用:白银有杀菌作用,用银餐具食物不易发酵变酸;银化合物可冶疗烧伤包敷伤口;银筷子可检测食物中含硫的毒剂。
工农兵
第17楼2010/05/18
925银,素银,泰银,藏银,假银的区别
925银:是指含银92.5%的银,在国际标准上被公认为纯银标准。100%的银较软,制作时不能成型,不便做成银饰,而且比较容易“氧化”,俗称“变色”
素银:925银外镀外镀白铑(行业上称白金),能够最大可能的延缓银在氧化或硫化情况下变黄变黑的特性。行业上把没有外镀白金的925银称为“素银”,素银在空气中比较容易氧化。现在市面上出售的925银有很大比例的产品为了降底成本,都是素银。
泰银:泰国特产,标准也是925的银含量。外表缺乏光亮度,追求一种“古”“旧”的“古银”效果。比起925银外镀白金的银饰,它的价格会高一点,因为泰银的工费比较贵。
藏银:一般不含银的成分,是白铜(铜镍合金)的雅称,传统上的藏银为30%银加上70%的铜,但即便是这样传统工艺的“藏银”,现在市场上也已见不到了,大多以完全白铜替代。
各种以假乱真的假银:用其他金属制造只外镀一层银用以欺骗顾客的。而在珠宝部门鉴定时,因为检验的只是表层的一部分,反而因为外镀了一层薄薄的999银或925银而极容易被鉴定为999足银的或925银的银饰。建议检验银饰的时候,最合理的方法把银饰从中间切割一个断面,检测中间最里层的部分。
银饰品的保养
远离一些化学品,譬如酸性和碱性较强的物质或者香水。
如有轻微的变色情况,用软布沾牙膏轻轻擦拭即可光亮如新。
也可使用擦银布,一擦如新,随时随地,方便快捷,还有保护层,使银饰不用变黑变暗。不能沾水,可反复使用。
银 在网络中有人意思,是网民们一种约定俗成的表达方式。虽不正规,但确实实实在在的一种网络文化。
