谁折腾
第21楼2010/05/24
线性关系的好坏跟标准溶液系列的浓度点分布有关的,如我平时测汞(标线0.05.、0.10、0.20、0.50、1.0ppb),浓度梯度是比较密的,这样做出来的线性关系一般是3个999,偶尔也有4个9和1的时候。但把最高点1.0ppb提高到2.0或更高时,获得的线性关系会好很多,4个9常见。至于平行测定2份样品的偏差也是类似的道理,得看你测定的样品基质是什么、浓度多少。一般而言浓度越高,偏差越小;基质越简单,偏差越小。感觉楼主说的不够细,很容易误导人家,很容易让人怀疑是托。
