第13楼2005/10/21
出现3.320的衍射个人认为有两种肯能性:
1 球磨带入的杂质;
2 固溶导致Ti的晶体结构发生变化从而导致布拉格衍射条件的变化。
建议你根据xrd算一算晶格常数.
第15楼2005/10/23
斑竹兄,我不知道非公度调制结构。
我到知道一点Moire Fringes,它是两个晶粒相互重叠时产生的花纹图样,属于相位衬度。即,入射电子束被第一块晶粒的某晶面族衍射所得到的衍射电子束,又被另外一块晶粒的某晶面族所衍射,所得到的衍射束与原透射束发生相干干涉,从而产生的相位衬度。
见所付的附件。
Moire fringes
第16楼2005/10/24
呵呵,我也只是听说这个概念,大致的定义我查了一下,范海福先生在其研究主页上有这么一段:
http://cryst.iphy.ac.cn/C_Main/C_INDEX.html
在衍射分析中,一般都假定晶体结构是理想的三维周期结构。由于实际晶体的周期性不可能是完整的,衍射分析所得只是实际结构中大量单胞的平均结果。但是许多固态材料的性质不能通过平均结构来理解。因而衍射分析的一个重要任务就是把研究对象扩展到周期性不完整的真实结构。调制晶体结构是介于理想结构和真实结构之间的一种物态。它是一种带有周期性缺陷的晶体。其中原子的占有率、热振动、几何位置等参数会有涨落。如果涨落的周期是平均结构所属三维晶格周期的整倍数,我们会得到一个超结构,否则就得到一个非公度调制结构。非公度调制结构常出现在许多重要的固体材料中。一般情况下,向非公度调制相的转变与某些特异的物理性质有关。弄清楚非公度调制结构的细节对于理解相转变的机制以及调制状态下的特性是十分重要的。以往很多非公度调制结构都是用尝试法求解,这些方法需要先假定一个调制模型,因而容易引入主观因素并导致错误的结论。从衍射分析的角度看,衍射点的相位完全可以直接推定。这样就可以客观地解出结构而无需依赖于任何关于调制的假设。
非公度调制结构的一个基本特点就是它们没有三维周期性。但是它们可以看作四维或更高维周期结构在三维空间的“割面”。
第17楼2005/10/24
多谢!
