jerry042
第11楼2010/05/27
今天用了0.5g的样品试了一下,最后定容到25ml,计算出来含量大概3.8左右,明天再取1g样品试下蒸馏。大家的结果怎样?个人觉得直接蒸馏和水蒸气蒸馏差不多,我后来又做了直接蒸馏的回收,能达到90%多。而且最后都会残留一些溶液的。
caidelingkitty
第13楼2010/05/27
我做出来也是5PPM左右,我们也是按照标准ISO17070,但是由于上机响应值太低,为了提高响应值我们又浓缩定容到5PPM。
maomaopashu
第14楼2010/05/28
这么高?你们稀释了多少倍啊
第15楼2010/05/28
昨天的结果算错了。今天用1g样品重新试验,结果是2.6mg/kg,这是用五氯苯酚标样衍生化的计算结果。用乙酸酯标样的结果还没出来。不知道结果有没有差别的。
liubin1303
第16楼2010/05/31
我的算出的结果是 13PPb左右,TCG回收率是95%,计算结果表示为 1÷0.95×13ppb÷0.04×0.0346×50ml÷100ml×500ml÷1g÷1000=3.2ppm 1÷0.95 矫正系数 应该对吧?
qiubaohui88
第17楼2010/05/31
结果是3.4ppm,
枪手怪蜀黍
第18楼2010/05/31
我是用水蒸气蒸馏的,我用乙酸酯标样单点定量,TCG校正的结果是2.6 mg/Kg,用五氯酚衍生化四点定量TCG校正结果是2.4 mg/Kg。
Jellson
第19楼2010/05/31
支持
999youran
第20楼2010/05/31
用了0.5g的样品一下,最后定容到5ml,计算出来含量大概2.7左右,大家的结果怎样?我们是用22808测试的大家是用什么方法啊我们会死用中国计量院的标液,1000PPM稀释到10PPM然后乙酰化在赔标线测定的
第21楼2010/05/31
恩,重新做了,我们的结果在2.5PPM左右
