huangza
第11楼2010/09/27
看来楼上的各位都是高手啊,在酶标仪方面,我刚接触所以还有很多很多的不懂!不知道各位都是怎么从初学者到精通专家的呢?
kekedeyuluo
第12楼2011/05/23
很好很专业
seikagaku
第13楼2011/06/09
我们一直在用酶标仪做吸光度和荧光检测,光度计都退休了。至于结果的可比性,首先酶标仪需要定期校准,确保所有通道的检测性能,其次酶标仪需达到测量所需的灵敏度,基本原则是,标准物的标准曲线要够fit,最低点能测到,而且偏差小,曲线相关系数不比光度计差,那就可以用酶标仪,测量时在一个板里同时做标准和样品以及空白对照。
dyfjordan23
第14楼2011/06/09
另外,有见过一种酶标仪是带比色皿插槽的,光分为8+1束,8个通过待测物,1条光束通过比色皿,作为参比。再加上楼上老师所说的Pathcheck技术,转变为1cm光路长度下的吸光值,这样实现了对一些误差的减小。可以作为比较。
家有宝贝儿
第15楼2011/06/16
如果有参比品,有标准做平行比较,那么结果就是有保证的。至于前面提到的移液枪的问题,可以考虑为一个实验能接受的系统误差,在一定的可接受范围内,两者应具有一定的对应关系。
ysh123282
第16楼2011/08/15
酶标仪和一般的分光光度计最大地不同就在光路,就是垂直光路和水平光路的区别。水平光路的测量光径是比色池或比色杯决定,而垂直光路是由比色杯中的液体高度决定的。所以酶标板微孔中的液体量就是关键因素了。至于背景吸收或空白对照酶标仪双波长或空白孔更方便。再说一点,目前的酶标仪光学性能也是很出色的,国产酶标2.0ABS以下也是很有保证,大多数进口的能保证3.0ABS,极少数高达4.0ABS。
蛋白质工作者
第17楼2014/08/17
我如果用酶标仪车测量相对变化值 就相当于测简单动力学的话 代替分光计影响应该不大吧?
gongyingpu
第18楼2015/07/24
我试了两种仪器,测出的OD值差别还是挺大的,比如说生理盐水,分光光度计测的OD为0,但是酶标仪确实0.1多,差别还是挺大的,不知道为什么?
tianru的爸爸
第19楼2015/12/03
我们在测定很多样品时,就用酶标仪,少量的时候用分光光度计。就是要做两个方法的验证,比较麻烦。但用的时候还是方便。
aikon
第20楼2016/04/14
这是一个没有意义的问题
