hsteel
第11楼2010/05/24
这种由矿物效应引起的偏差,如果非得采取压片法的话,最后用相似组成的样品建立工作曲线,最大限度的减小矿物效应的影响。
tyrantgqy
第12楼2010/05/24
斜率常数为负,会不会是SiO2的含量过高导致了干扰,做个共存元素校正,去除干扰,试试看在不能保证样品中几乎全部元素都能被测得的前提下,不要用归一化,那样会放大误差的
相逢何必相识
第13楼2010/05/29
既然压片法存在这么多问题,为什么不改用熔片呢你斜率常数为负,也可能是你曲线中某些标样有问题用生产样来做标准样品绘制标准曲线
cearo
第14楼2010/05/31
因为样品比较多,所以才决定利用压片法进行,对于重要样品采用融片法。我是利用我们公司生产的样品来进行配置标样的,可是Al和Si的相互干扰就是无法排除。
第15楼2010/06/01
你确定你所配置的标准样品含量是准确的么?看到你前面所说你采用了归一化,试将归一化取消看Si和Al哪个含量是准确的,最后采用差减法求另一元素含量。
ljzllj
第16楼2010/06/01
WDXRF中,Al和Si使用PET晶体,是不可能有干扰的,除非你是分析纯铝中的痕量Si,耐火材料我做过,没有碰到过Al和Si的干扰,两者角度相距甚远。Al,144.713度,Si,109.028度,是不可能有干扰的。
第17楼2010/06/15
恩,最近我看了一些这方面的资料,也确实发现Al和Si不应该有干扰,估计是因为在配比过程中有些含量值不准确造成的。
