下次控制好时间就不会这样了,你可以直接更改系统时间啊,不需要的就不用走了,下次开机的时候反正还是要走空白的,不会影响的,不过如果你是直接停掉然后走下一个样品,还是会在下一个样品出水负峰之前把前一个没走完的峰全部走出来的,不过后面的峰没有影响,
这是我的意见
雨夜孤影(jiang59430) 发表:呵呵,这个问题应该很多都遇到过吧,比如说要下班了,可是峰还没有出完,那你是如何处理的呢.................我一般是直接关机,下次做样前走基线时间长点,哈哈.........你呢?说说你的看法...........
