Insm_79c8c07c
第21楼2019/07/31
高浓度用10mm的比色皿,需要稀释对吧
Insm_e6524613
第22楼2020/11/10
用10mm比色皿,0.6mg/l以下的吸光度就都在0.01附近,是不是比色皿的问题
第23楼2020/11/11
10mm检测限是不是应该为4mg/l
第24楼2020/11/11
检测上限
老兵
第25楼2020/11/12
不是的,前面已说了。
爱吃铁板鱿鱼
第26楼2020/11/20
应该是不可以更换比色皿,不同比色皿透光率是不同的。需要使用同个比色皿。
m3333775
第27楼2022/10/17
为什么检出限由0.025变成0.05,×2,上限却从2变成1了,÷2了?
在线
第28楼2023/08/15
第一个有点疑问,如果20mm比色皿下限0.025,上限2,那么更换为10mm比色皿,则理论下限为0.05没错,上限应该为4吧
