sodaba
第31楼2010/05/25
玻璃棉处于进样气化区的最高温处,当然进样针尖到达玻璃棉处最好了,利于物质一次性气化。针尖处上的物质用滤纸擦去。这些平时并未引起我们的重视,其实这些细节就是我们有时候的一些不认真导致色谱一些问题出现的原因!
天天洗碗
第32楼2010/05/26
“针尖处上的物质用滤纸擦去。”楼上的版友可能误会我的意思了,我说的是进样过程中,拭去针头残留物的是玻璃棉,不是进样完成后将针取出再用滤纸擦去残留物,不知我理解版友的意思对不对
明
第33楼2010/05/26
通常来说玻璃棉的作用就是防止不挥发物质与隔垫碎片进到毛细柱内,对于进样针是否接触到玻璃棉的意义不大,因为进样针在通过隔垫后已经对注射器针头擦拭,而我们的进样口温度通常都比较高最就气化了,我们打到进样口的样口几乎都是瞬时气化的,所以会污染下一个样品或倒至下一个样口重现性差的可能几乎可以忽略,这是个人意见。
第34楼2010/05/26
那么二次进样如何理解?是由于什么原因造成的啊? 明老师能否帮忙解析解析?
往往外
第35楼2010/05/26
一直收藏着皮老师关于玻璃棉作用的一些解释,如下:1、避免胶垫碎屑和样品中污染物进入色谱柱。2、协助注射器进样并提高汽化速度。3、强化样品与载气的均匀混合。对于气体阀进样,玻璃棉完全可以不用。对于注射器进样,洁净样品玻璃棉也可以不用,但要注意定期更换进样垫。对于注射器进样,如果样品较脏,玻璃棉不可或缺。但玻璃棉要根据样品情况选择是否经过硅烷化处理。跟明老师说的差不多!
第36楼2010/05/26
我所理解的二次进样:手动进样,插入,进样,这时候样品汽化,如果此时拔出进样针较慢,那么汽化后的样品,有两个去向,一个向下进柱子,一个向上顺着针的空隙到大气中。当针拔出来的时候,向上的出口被关闭,那么向上那股样品汽化流,会向下进柱子,这样就相当于在较短的时间内进了两次样,就产生了二次进样现象!个人理解,有不对的地方,还请指正!
第37楼2010/05/27
感谢楼上的解释,可能是我理解错了,我理解的二次进样:进样方式暂且不论,进样过程中,注射器将针内样品推入衬管,汽化,进入柱子,针尖有一丁点残留,针在拔出进样垫时,针尖残留物沾到进样垫上,再次汽化进入柱子,形成二次进样,可能是我理解的不对
安平
第38楼2010/05/27
不是的。 玻璃棉还可以捕集隔垫碎片和不挥发组分,以防止这些物质进入色谱柱。从注射器针头擦拭去样品有利于提高重现性,防止残留样品在隔垫上积累” 两句话说的是两件事情。。。。。 一般用滤纸或镜头纸擦针尖。
第39楼2010/05/27
为什么不认为,Agilent印刷错误呢? 进样针要先穿过进样垫,再到达(或者接触)石英棉。 况且穿过进样垫之后,进样针就已经处于高温下。 怎么可能“从注射器针头擦拭去样品有利于提高重现性,防止残留样品在隔垫上积累”?
第40楼2010/05/27
样品早就气化了。。。。
