zhangzhuo1022
第11楼2010/08/07
一般出现负值就是标曲和样液浓度不相配, 建议就是放大样液浓度或者缩小标曲浓度。
天涯就是天地
第12楼2010/08/07
如果设的条件跟样品的处理没什么问题,那你出具报告的时候就写未检出了。
cjf06301
第13楼2010/08/08
我认为如果你的测得的吸光度小于空白的吸光度的话,填写未检出好了。如果大于空白的吸光度的话,还得具体情况具体分析
duliwei19781211
第14楼2010/08/09
应该报小于检出限吧?
故乡的一片云
第15楼2010/08/09
应该报未检出。并且注明方法检出限
jk1301
第16楼2013/07/06
求问 原子吸收测定水样 结果不稳定 有哪些解决方案
xiaomi816
第17楼2013/07/08
哈哈,我写的是未检出,但是说最好报小于检出限,至于是仪器检出限还是方法检出限,我也不是很清楚。
boboyu
第18楼2013/08/27
经常遇到这种状况怎么破
huangza
第19楼2013/08/27
应该报方法检出限吧
hsz123456
第20楼2013/08/27
在仪器和操作正常的情况下,应该视为未检出。
